Ir a contenido
Foto
Tutorial reglaje de válvulas
  • Please log in to reply
9 respuestas a este tema
#1 joseaguerrero
    Administrador del Foro
  • Administradores
  • 6.037 Mensajes:
  • LocalizacionMalaga
  • MotoSuzuki GSX-R 1000 2012
Publicado 22 octubre 2012 - 12:38
Poner a punto el reglaje de las válvulas es una de esas labores de mantenimiento en los motores de cuatro tiempos que más asusta por su «aparente» complejidad. Resulta cierto que para realizarla se han de tener algo más que nociones de mecánica y ser mañosos pero… hay que perderle el miedo, tabú no es.
Cuando en una moto de cuatro tiempos las válvulas no están correctamente ajustadas el motor pierde rendimiento e incluso puede llegar a ni arrancar. Las válvulas son la compuerta que permiten al motor alimentarse en el momento idóneo y, por decirlo así, expulsar a continuación los gases que le ha producido la 'comida'.
Ese desajuste lo provoca el desgaste de las piezas. De las propias válvulas, de sus asientos en la culata, de ambas cosas al tiempo o del mismo mecanismo de regulación. Con el uso, poco a poco, el conjunto va perdiendo milésimas de material y se refleja en que la ranura de apertura de las válvulas deja de alcanzar el tamaño correcto. Es decir, la válvula puede no abrirse del todo e incluso, dependiendo del sistema de reglaje, hasta puede suceder que se quede 'pisada' -forma que define que no cierra del todo y por tanto deja escapar la corriente de admisión o de escape-. Por ello hay que ajustar el juego mecánico de las válvulas.
Para el reglaje de las válvulas existen diferentes sistemas. Pero nosotros nos centramos en el que actualmente es el más utilizado en los motores modernos, el que se efectúa mediante pastillas, o laminillas calibradas. Éstas, que son poco más o menos del tamaño de una aspirina, se han de reemplazar por unas nuevas de la medida que nos pide el desgaste del sistema. Una medición que tomaremos Lo calibrando válvula por válvula y culata por culata si el motor tiene más de un cilindro. ¿Lo vemos cómo se hace, paso a paso?
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/1-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Desmontaje de la tapa de balancines
1º Tapa de balancines
Antes de empezar verificar que el motor se encuentre frío. Y protegeros las manos con guantes –hacedlo siempre que manipuléis piezas que tengan aceite-. Desmontad el depósito de gasolina y las piezas de la moto que os impidan acceder a la parte alta de motor. Seguidamente, levantad la tapa de los balancines, o tapa de la culata, para tener acceso al árbol de levas y a las válvulas.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/3-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Desmontaje de la tapa registro del cigüeñal
2º Buscar el PMS
El PMS (Punto Muerto Superior) es el momento en el que el pistón en su recorrido por el cilindro se encuentra más próximo a la culata. Todos los motores llevan unas marcas grabadas –un punto o unas muescas-, bien en el volante del encendido o en otros componentes. Al hacer coincidir éstas con otra que van el cárter nos indican exactamente que el motor esta en ese PMS. ¡Importante!, hay dos PMS en un motor 4T. En el manual de usuario de la moto nos explicará claramente dónde encontrarlas.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/3B-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Hacer coincidir las marcas en cigüeñal y cárter
3º Marcas en cigüeñal
En este caso, motor de Honda CRF 250, las marcas van sobre un piñón del cigüeñal que está en el lado contrario del encendido –hay que retirar una tapa de registro para verlas-. Luego, con ayuda del motor o pedal de arranque, o girando la rueda posterior con una marcha engranada y la moto sobre un caballete, haremos rotar a al cigüeñal a golpecitos hasta confrontar las marcas, escogiendo el punto en el que observamos que las levas del árbol no oprimen las válvulas.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/4-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
En el árbol de levas también hay que hacer coincidir las marcas
4º Marcas en el árbol
Confrontadas las marcas de la parte baja del motor, deberán quedar a la vista, y perfectamente enrasadas con el plano superior de la culata, las marcas que hay en el piñón del árbol de levas -las hemos destacado en rojo para que se vieran mejor-. Eso nos indica que la distribución está bien «calada». Fijaros muy bien, ya a que a la hora del montaje este reglaje debe quedar perfectamente igual a cómo estaba antes de empezar.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/5-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Destensado de la cadena de distribución
5º Destensar la cadena
La cadena hace girar la distribución actuando sobre la corona que encastra con el árbol/es de levas. Y como hemos de desmontar éste para acceder a las pastillas de reglaje, hay que destensarla. Se hace como os mostramos: retirad el tornillo que cubre su tensor y, con ayuda de un destornillador y girando a izquierdas, destensad el mecanismo que empuja a la cadena de la distribución para que éste cobre tensión.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/6-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Calibrado con un juego de delgas
6º Galga de calibración
Antes de seguir verificad como están las válvulas de escape pues para ellas no hace falta sacar el árbol de levas. Introducid como mostramos la galga, o «delga», de calibración. Hemos de escoger dicha laminilla calibrada una vez que sepamos la tolerancia que da el fabricante de la moto -así se hace en este motor de Honda CRF aunque puede variar en otros-. Siempre hay un margen de tolerancia pero lo ideal es dejarlo en su medida exacta o, en e su defecto, la medida comprendida entre esas cifras.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/7B-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Desmontaje del balancín
7º Desmontar balancín
Si no están las medidas dentro de las cotas toca desmontar el balancín que acciona las válvulas –en este caso, con el sistema UNICAM de Honda, la pieza en forma de «Y» común para las dos válvulas-. Se hace retirando el eje que lo sujeta en la culata. Dicho eje lo extraemos por un lateral de la culata. Antes habremos retirado el tornillo/tapa que lo cubre y desenroscado los tornillos delanteros de los puentes que mantienen en su posición al árbol de levas sobre la culata.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/8-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Pastillas calibradas ya accesibles
8º Pastillas a la vista
Por fin las pastillas, las piezas que hay que remplazar, quedan a la vista, pudiendo extraerlas con la ayuda de un imán. Calibrad con las galgas la medida y esa es la pastilla que tenéis que poner, con la diferencia, a menos o a más, que toque. Es decir si, por ejemplo, la calibración idónea es 0,010 mm y sólo entraba la galga de 0,05 tocará pedir una pastilla con menos 0,05 mm respecto a lo que tenga la que saquemos. Las podéis comprar como recambio oficial o de alguna de las marcas auxiliares que las venden.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/9-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Mediante un calibre comprobamos la medida de las pastillas
9º Calibre de las pastillas
Las pastillas suelen tener grabada su medida. Si no fuera así las mediríamos con un calibre u otra herramienta de medida de precisión. ¡Atención!, que no necesariamente, aunque las válvulas sean parejas, han de pedir la misma pastilla de calibración. Recomendamos como medida preventiva marcar cada pastilla con su correspondiente cabeza de válvula y colocar un trapo, como se ve en las fotos, que impida que alguna pieza nos entre en el motor.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/10-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Medida de admisión
10º Medida de admisión
Repetid el proceso de calibración con la galga en las válvulas de admisión. En este caso cuesta un poco por la falta de espacio. Pero no hay otra solución. Comprobad que sus valores están dentro de lo que marca el fabricante -verificadlo en el manual de usuario- y si no lo está… tocará retirar el árbol de levas. Y una vez esté fuera y, tengamos las pastillas en la mano, tomad buena nota de la diferencia midiendo la pastilla para adquirir la idónea en la medida correspondiente.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/11-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Retirar el árbol de levas
11º Retirar el árbol
En prácticamente todos los motores que recurren a reglaje de válvulas mediante pastillas calibradas hay que extraer en algún caso el árbol, o árboles, de levas para ajustar las válvulas. Retirad los puentes que fijan el árbol en la culata prestando especial atención a las piezas en forma de media luna que lleva cada uno de ellos debajo. A la hora del montaje éstas han de quedar perfectamente ensambladas en los rodamientos del árbol de levas. La cadena de distribución hay que evitar que se caiga al cárter. La podéis sujetar con una goma.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/12-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Los dedales transmiten el movimiento de las levas
12º Dedales
Son esas piezas brillantes y redondas. Tirad de ellas con los dedos. Debajo, en este caso, se encuentran las pastillas de calibración. Recordad que es importante marcarlas. Aunque también se nos puede ocurrir que, en ocasiones, una pastilla de un lado nos sirva para dejar bien calibrada otra válvula.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/13-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Varias medidas posibles de las pastillas calibradas
13º Variedad de pastillas
Cada marca ofrece una amplia variedad de pastillas de calibración para sus motores. El manual de usuario de nuestra moto ha de especificar qué medidas comprende así como la calibración idónea. En ocasiones nos podemos encontrar con que no hay una pastilla que nos deje la media en la cota exacta. En tal caso habrá que buscar la que más se le aproxime.
http://estaticos.motociclismo.es/rcs/articles/13905/imagenes/thumb/14-reglaje-de-valvulas_thumb_a.JPG
Montaje con ayuda de la llave dinamométrica
Via | http://www.motociclismo.es/consejos/secretos-mantenimiento/articulo/reglaje-de-valvulas
La única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco... Dalí
#2 Camarosi
Camarosi
    Camarosi
  • Miembros
  • PipPipPipPipPipPip
  • 6.354 Mensajes:
  • LocalizacionSant Andreu de la Barca - Barcelona
Publicado 22 octubre 2012 - 03:37
:okmakey:
Imagen Publicada
#3 Deivid
Deivid
    Wild Card
  • Miembros
  • PipPip
  • 263 Mensajes:
  • LocalizacionGirona
  • MotoGSXR 750 1991
    GSXR 750 2000
  • Modificacionesescape Thunder,el resto original.
Publicado 22 octubre 2012 - 06:10
:oktio: :suzukismile: :oktio:
#4 BARGUEÑO
BARGUEÑO
    Piloto Moto3
  • Miembros
  • PipPipPipPip
  • 1.990 Mensajes:
  • LocalizacionBargas (TOLEDO)
  • MotoSuzuki gsxr600 k9 negra
  • Modificacionescontrapesos rizoma, tacos anticaida rayza, y Escape Termignoni.+porta puig+led+cupula barracuda.
Publicado 23 octubre 2012 - 09:06
Demasiado para mi.....!!!!!!!!!
¡¡¡LA MOTO TE DA LA VIDA¡¡¡PERO TAMBIEN TE LA PUEDE QUITAR...
#5 thomy
thomy
    Piloto Moto3
  • Miembros
  • PipPipPipPip
  • 1.812 Mensajes:
  • LocalizacionTarragona
  • Motogsxr 750 K7 black edition
  • Modificacionesfiltro k&n, escape chino de carbono, kit 520, fibras, brembo trc, pastillas brembo racing,solo pista muy cuidada
Publicado 23 octubre 2012 - 10:00
bueno, todo es ponerse, si no es a la primera, pues a la ultima, jejejejejbuen aporte Jose :oktio:
#6 Mario Sev
Mario Sev
    Piloto Moto3
  • Miembros
  • PipPipPipPip
  • 1.303 Mensajes:
  • LocalizacionSevilla
  • MotoGSXR 600 K7
  • ModificacionesFiltro DNA, leovince gp style, estriberas retrasadas, cupula negra, porta matricula pug
Publicado 26 octubre 2012 - 11:58
Buen tutorial!! :oktio: aunq yo no me atrevo!!
#7 Chemito
Chemito
    Piloto SBK
  • Miembros
  • PipPipPip
  • 556 Mensajes:
  • LocalizacionTres Cantos - Madrid
  • MotoGSXR 1000-K8
    ZX10 Tomcat
  • Modificacionesalguna chucheria
Publicado 04 noviembre 2012 - 12:06
Muy interesante ¡ pero seria mas ilustrativo si se viera el ejemplo en nuestras GSXR´s :saludo:
#8 manuelgsxr
manuelgsxr
    Piloto SBK
  • Miembros
  • PipPipPip
  • 873 Mensajes:
Publicado 17 noviembre 2013 - 04:40
Muy buen aporte JOSE.
pero un poco complicado. ojala fuese una Suzuki para verlo mas fácil.. :fiuuu:  :cervecitas:
#9 capitan_inazuma
capitan_inazuma
    Wild Card
  • Miembros
  • PipPip
  • 389 Mensajes:
  • MotoSuzuki GSX 750 Inazuma
  • ModificacionesCandado antirrobo de competición
Publicado 19 noviembre 2013 - 02:58
buena aportacion!!, independiente de si te atreves o no, entretiene!  :okmakey:  :cervecitas:
#10 Stilorobert
Stilorobert
    Wild Card
  • Miembros
  • PipPip
  • 457 Mensajes:
  • MotoGSX-R 750 2006
  • ModificacionesYoshimura TRC, F.aire BMC, Bugias Iridium, Vinilos Bautista y carbono
Publicado 20 noviembre 2013 - 06:42
Yo lo iba a hacer pero no pude quitar la tapa de balancines...está inclinada y había que desmontar bastante.
Así que no me atreví y como la moto iba perfecta, así se quedó.
0 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos
